De herfst/winterperiode is aangebroken en ik heb mijn CV-installatie eens grondig gereinigd (zie hieronder) Nadat ik alles weer keurig had aangesloten, werkte alles uitstekend tot drie dagen geleden. Na een uitgebreid bad van de kids schakelde de ketel uit: Code 5 "Maximaalthermostaat verbroken". Reset-knop ingedrukt en alles werkte weer. Vandaag, wederom na een bad met de kids, code 5. Weer Reset ingedrukt en het werkt weer.
De handleiding van de ketel geeft bij Code 5 aan dat de watertemperatuur te hoog is en dat ik moet nagaan waarom de maximaal/droogkookthermostaat is uitgeschakeld.
Ik heb vervolgens uitgebreid gezocht naar soortgelijke topics op dit forum. Botomline heb ik de volgende zaken gevonden die mogelijkerwijs een oorzaak kan zijn:
Installatie: Intergas 220 HRW uit 1992 met een Furimat 551 branderautomaat (geen boiler, wel warmtapinstallatie). De vorige eigenaar, tevens erkend CV-installateur, heeft deze ketel in 1996 zo geinstalleerd. Eind 2006, begin 2007 heb ik het expansievat vervangen (was lek, met overdruk en overlast tot gevolg), tevens ook de ventilator en andere haperende onderdelen vervangen. Ketel werkte ongestoord van begin 2007 tot begin oktober 2007.
Onderhoudsbeurt begin oktober 2007:
- 1) Instelling gas/luchtregelaar, maar ketel heeft driekwartjaar na grondig onderhoud/vervanging onderdelen (zie bij installatie) zonder problemen gewerkt;
2) Een defecte maximaal/droogkookthermostaat. Hoe ziet die eruit, waar kan ik die vinden bij mijn ketel en hoe weet ik of die kapot is?;
3) Een defecte driewegklep, maar CV wordt snel warm en warmtapwater wordt ook snel warm (als de ketel functioneert).
- * Warmtewisselaar ontkalkt;
* Condenswaterafvoer losgehaald en gereinigd;
* Trechterbeker gereinigd;
* Ventilator losgemaakt en gecontroleerd op vuil/water;
* Sifon schoongemaakt en weer gevuld met water;
* CV-water aangevuld tot 1,8 Bar;
* Ontlucht en na twee dagen weer ontlucht.
