Hue lightstrip aansluiting wegwerken in wandplank
Ik wil in de keuken een plank ophangen met aan de onderzijde een Hue lightstrip. Om de Hue aan te sluiten zit er een kort snoer tussen de lightstrip en het RF-blokje en daaraan zit een langer snoer naar de 230V adapter.
Ik wil de plank blind ophangen waarbij ik ook geen aansluitdraden zie van Hue. Het langere aansluitsnoer, moet dan precies achter de plank uit de muur komen. Via een in te frezen elektrapijp komt dit snoer onder de lage keukenkast uit en heeft daar een WCD voor de adapter.
Heeft iemand een idee, of al ervaring met het wegwerken van de Hue aansluitsnoeren en RF-blokje in een wandplank?
Als je een beetje handig bent met solderen kun je beide kabeltjes verlengen. Zowel tussen de voeding en de driver als tussen de driver en de LED-strip, net wat het beste uitkomt. Ik heb hier zulke strips onder de bovenkasten van de keuken zitten, de driver is weggewerkt in een koof boven de kasten, hier zit ca. 2,5m 6x0,75mm² ofzo tussen.
3e partijen verkopen ook allerlei accessoires warmee je de spullen kunt verbinden zonder solderen, maar let dan wel even heel goed op welke strip je hebt, er zijn verschillende versies en uitvoeringen van.
Het liefst zou ik willen dat de aansluitdraden in de plank verdwijnen. Vanaf de achterzijde zou ik dan een gat moeten boren/frezen?
Iemand ervaring hiermee?
Dan dient de plank minimaal 36 mm dik te zijn.
Hoe wil je de planken gaan bevestigen?
De plank die ik op het oog heb is 5cm dik.
Ik wil de plank blind ophangen.
Groef erin frezen van 18+1=19 mm breed. Tpv de connector 36 mm diep.
Indien de bevestigingspennen in het hart komen, de groef uit het midden
Rola, Dank voor je snelle reacties.
Aan welke zijde bedoel je om een groef te frezen?
En waarom 18+1 mm breed?
