C.jonker
Hallo allemaal,
Onze woning uit 1955 heeft een losse aanbouwkeuken met bijkeuken.
Dit is een vrij simpele aanbouw met plat dak en halfsteens muren.
We zitten hier in een gebied waarbij de boel behoorlijk verzakt en blijft zakken.
In deze twee ruimtes ligt een losse betonvloer, gegoten op zand, in deze vloer liggen de aan en afvoer van de CV en miss ook de gasbuis naar de CV.
De vloer van de keuken verzakt naar 1 kant toe ongeveer 1 cm per jaar.
Nu is mijn angst dat op een gegeven moment de spanningen op de leidingen te groot worden naar mijn CV toe ( hangend )
egaliseren of opnieuw storten heeft geen zin volgens de aannemer omdat het elk jaar blijft zakken of je moet 18 meter !! stiepen plaatsen..
Nu hebben de buren een houten balkenvloer laten plaatsen .
Dus beton eruit gekapt, van die balkendragers in de buitenmuur geschroefd, blaken er tussen met in het midden een haakse balk met een kleine stiep op een tegel, daarover een vuren vloer en later laminaat.
Onder de balken zit maar 10/15 ventilatieruimte met roosters aan 1 kant van de muur ( andere kant zijn buren en dus geen toestemming voor hakwerk.
Ik zou dit ook willen ook omdat de rest beneden woonkamer enz ook gewoon een houten vloer heeft.
Is dit goed gedaan op deze manier? ze hebben na 5 jaar geen klachten.
CV leidingen en afvoeren zijn door deze balken geboord.
Het is een kleine keuken ongeveer 8,5 M2
Graag advies
Graag advies
