Hoe hoger gevraagde vermogen hoe meer branduren - onderhoud
Dave1250
Misschien rare vraag,maar toch.ik ben nog steeds bezig met mijn vermogen,en heb het nu teruggeregeld naar 16 KW (ketel is vhr 24-28)vaillant solide.nu staat er in het boekje een tabel betreft onderhoudsbeurt.men zegt hoe hoger het gevraagde vermogen(bv.30KW)hoe meer branduren hij mag hebben voor de volgende onderhoudsbeurt.ik ben nu juist het vermogen aan het knijpen,houdt dat dan in dat mijn brander minder branduren mag hebben voor volgende beurt???
ps,kan het ook geen kwaad voor de ketel als je hem terugregeld qua levensduur??
Utreg
Het onderhoud moet gewoon gebeuren ,ongeacht het vermogen of de branduren.
Onderhoud is het behoud van u toestel.
W en d
Je warmtewisselaar zal ongetwijfeld meer vervuilen omdat de ketel op cv vraag op deellast zal branden,en dus meer gaat condenseren.
maar condenseren is juist de bedoeling bij een hr-toestel.
preventief onderhoud is nou eenmaal het behoud van je toestel dus laat hem iedere 12 tot 18 maanden nakijken
Utreg
Fabrikant voorschriften zijn:
• Laat minimaal éénmaal elke 12 tot 20 maanden het toestel door een
erkende installateur of onderhoudsbedrijf controleren.
Hij bepaald vervolgens of een onderhoudsbeurt noodzakelijk is.
Dave1250
Ok,misschien heb ik de vraag verkeerd gesteld.Dat de ketel onderhoud nodig heeft,begrijp ik,maar mijn vraag is : wanneer ik het vermogen verlaag,brand de ketel vaker maar op een laag pitje.Houdt dat dan in dat hij eerder aan zijn onderhoudsbeurt toe is omdat hij langer brand(maar op een lager vermogen).In het boekje van vaillant heeben ze het niet over 12 maanden,maar over afgegeven vermogen en hoeveelheid branduren.
Ook wilde ik graag weten wat beter is voor de ketel: Veel branduren op laag vermogen,of minder branduren maar hoger vermogen.
Cv-boy
Volgens mij moet je het nog maar eens terug lezen want er is al genoeg aangegeven.
Klaas34
Bij deze ketels moet de pakking bij de branderplaat om de maximaal 2 jaar vervangen. Dit geeft gelijk al de maximale tijd tussen twee onderhoudsbeurten.
Vaillant heeft eind vorig jaar bij alle ketels gratis een nieuwe pakking geplaatst onder de noemer kwaliteitsactie 2007
Deze brander kon ook gratis door je eigen installateur geplaatst worden. De installateur kreeg hier een vergoeding voor van Vaillant.
Utreg
Stukje van de Fabrikant,
Die nieuwe afdichtring kent een levensduur van tenminste vijf jaar.
