Jeroen1968
Ik heb een woning met heteluchtverwarming. Nu heb ik op zolder twee slaapkamers gemaakt die ook verwarmd moeten worden. De roosters hiervoor komen boven de deuren van beide kamers. De verwarmingsunit staat op de overloop op zolder tussen de kamers in. Het betreft een Brink SWB-HR.
De vraag is welke diameters buis moet ik hiervoor gebruiken? Het verloop naar de roosters toe heeft een 125mm aansluiting. Is 125mm vanaf de ketel en vervolgens splitsen naar 2x 125mm voldoende, of moet de diameter vanaf de ketel groter zijn?
De kamers zijn beide ongeveer 12m2.
