Heringebruikname vloer (bij) verwarming.
Hoi allemaal.
Ik (wij..) hebben zojuist en woning gekocht (bj. '97) waarin vloerverwarming als bijverwarming aanwezig is. Deze is een jaar of 10 geleden uitgeschakeld door de huidige eigenaar omdat deze eikenhouten delen over de aanwezige plavuizenvloer heeft gelegd en hij dacht dat dit de werking van de vloerverwarming zou minimaliseren.
Dit dacht ik in eerste instantie ook (en heb de optie om de vloerverwarming weer te gebruiken afgeschreven), maar enige navraag leverde op dat eikenhout en hele lage Rc-waarde heft en dus wel degelijk geschikt is voor vloerverwarming. Wat is jullie ervaring hiermee?
Verder:
-Uitgaande van het bouwjaar kan er vanuit gegaan worden dat er diffusiedichte slangen gebruikt zijn?
-Wat raden jullie aan als ik de verwarming weer wil inschakelen? Pomp controleren / vervangen zal sowieso nodig zijn daar deze nooit meer gedraaid heeft. Verder de thermostaatkraan vervangen?
-Dient het systeem gespoeld te worden als er diffusiedichte slangen gebruikt zijn?
-Kan de buitengebruikstelling nadelige gevolgen hebben voor de slangen, en evt. zorgen voor lekkage?
-Er hangt een Remeha Avanta 28C. Deze ketel kan dacht ik prima met vloerverwarming?
Alvast bedankt!
Sebastiaan.
Eerst moet je weten of de eiken vloer verlijmt ligt of niet. Is dit niet het geval heb het geen nut je hebt dan stilstaande lucht tussen je tegels en hout.
ten tweede hoe breed zijn de planken, en is het echt eiken of multieplanken?
john
