Hek / schutting los plaatsen op balkon.
VictoriaKuypers
Goedemiddag,
Ik heb een groot balkon van 5 bij 6. Op het balkon liggen betontegels (30x30). Ik wil graag een hek neerzetten, maar ik mag niets aan het dak bevestigen. Heeft iemand een oplossing voor mij?
Groetjes,
Vicky
The headhunter
Klemmen aan de bestaande afscherming.
VictoriaKuypers
Er is helaas geen bestaande afscherming. Anders was dit geen probleem geweest :)
Tiho
Misschien vier 30 x 30 tegels ter plaatste van de palen vervangen voor 1 van 60 x 60. Hieraan dan een paalhouder monteren.
VictoriaKuypers
Hier had ik ook al aan gedacht, maar is dit wel stevig genoeg?
Die tegels zijn maar 5 cm dik, breekt de tegel niet als het hard waait?
Tiho
Als je een paalhouder met vier pluggen gebruikt, lijkt het me erg sterk dat hij breekt. Komen er ook hoeken in of wordt het een recht hek? Met hoeken krijg je meer verband en daardoor stevigheid.
Boor de gaten wel eerst voordat je de stenen neerlegt.
VictoriaKuypers
Het hek wordt een U-vorm. 5 bij 6 bij 5. Dus vrij stevig.
Hoe kan ik het beste de paalhouders aan de tegels bevestigen?
Tiho
Ik heb mijn parasol van 2,5 mtr al vijf jaar aan de grindtegels vaststaan met pluggen van 8 mm met daarin houtfretten van 6 cm. Als het waait heeft de paal er geen enkele moeite mee.
VictoriaKuypers
Okay, bedankt voor je informatie!!!
Is zo'n 60x60 tegel zwaar genoeg?
Er zijn zulke systemen gewoon op de markt:
