Android
Hoi Allemaal,
Ik heb onlangs bij de Praxis een Halogeen duo dimmer (60-200W) gekocht. Op de verpakking stond dat het voor zowel direct als via een electronisch trafo zou werken. Dit kwam mooi uit want ik heb twee lampen, één voor de woonkamer (werkt zonder trafo) en één boven mijn eettafel (met een trafo).
Alle draden zitten er dus ik hoefde alleen maar de schakelaar te vervangen. Zo gezegd zo gedaan. De woonkamer lamp werkt prima, maar de eettafellamp zoemt vreselijk. Mijn eerste gedachte was dat de trafo misschien niet gedimt kon worden, maar volgens de technische specs zou dit moeten kunnen mits het in het primaire gebeurt (en dat is dus zo).
Ik heb de eettafellamp direct op de spanning gezet (dus even de schakelaar overgeslagen) en deze doet het prima. Dus geen kapotte trafo.
Lang verhaal, maar hier de ham-vraag:
Kan ik zo'n duo-dimmer gebruiken (in huidige opzet) of ben ik door Praxis genept?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
