GSXP7527 Condens langs vaatwasserdeur
RoyG
Van onze Bauknecht vaatwasser GSXP-7527 heb ik recent aan de rechterkant de breekband van de deurbalans moeten vervangen.
Nu ik dat gedaan heb 'ontsnapt' precies aan de andere kant, linksboven, condens.
Met als gevolg dat alles nat wordt.
Ik heb de vaatwasser weer zorgvuldig ingebouwd en waterpas gezet.
Toch merk ik dat de deur aan de linker bovenkant iets kiert en niet zo goed aansluit als aan de rechter bovenkant.
Het condensprobleem was er nog niet vóór het vervangen van de breekband.
Had ik aan beide kanten de breekband moeten vervangen plus de beide kunststof geleiders?
Of moet er nog iets meer vervangen of afgesteld worden?
Wie weet er aan de hand kan zijn of wie heeft de juiste tip?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Zou nog eens kijken of toestel goed staat en dan met namen of keukenpaneel niet tegen de inbouwkast loopt bij het sluiten van de deur , toestel staat dan iets te ver naar achter waardoor rubber net niet afsluit.
Ook controleren of je niet een schroef niet ver genoeg hebt ingedraaid met name links.
Smeer een beetje vet op de deurrubber zodat je aan de binnendeur van de deur de afdruk kan zien.
Je ziet dan gelijk of toestel goed staat , loopt de afdruk weg dan weet je genoeg.
RoyG
De machine draait op dit moment al een paar dagen zonder het keukenpaneel. Had zelf eerst ook het vermoeden dat de machine te ver naar achter zou kunnen staan.
Als de machine draait kan ik bij de linker bovenkant duidelijk het geluid van het wassen horen. Als ik de deur op dat punt héél iets aandruk (minder dan 1 mm) is het binnengeluid stukken minder te horen.
Kan het niet zo zijn dat de veer of de deurbalans aan de linkerkant minder 'trek' uitoefenen?
Zeker nu het keukenpaneel er vanaf is, merk ik dat de deur iets tordeert bij het openen omdat er links iets minder 'trek' wordt uitgeoefend dan rechts.
