Lennart13
Al heb ik er wat over gelezen over het forum, het een en ander is mij nog niet helemaal duidelijk:
Bij mij thuis komt het water bij de meter binnen met een 15mm pijp. Wij hebben thuis een vrij forse ketel staan en een bad-douchcombi. Een bevriende loodgieter raadde mij aan om alle leidingen die naar de ketel en/of het bad lopen te vervangen voor 22mm. Dit omdat de doorstroom dan beter zou zijn.
gaat dit echt uitmaken nu het water met een 15mm binnenkomt? Nota bene: vlak na de meter split de pijp op in 1x 15mm koud rechtstreeks naar het bad en 1x 15mm dat via de ketel naar het bad gaat.
Omdat ik de badkamer ga verplaatsen overweeg ik meteen leidingen te vervangen/verleggen.
alvast bedankt
alvast bedankt
