Grondkabel in betonnen vloer
Ik heb een vraagje.
De electra in mijn aangebouwde keuken moet vervangen worden. Nu is het plan om vanuit de meterkast 2 grondkabels (2 maal 2x2,5 YMvK-as) via de kruipruimte naar de keuken te brengen.
Onder de keuken zit echter geen kruipruimte. Daar zullen de kabels dus in de bestaande betonvloer gelegd moeten worden. Hiertoe zal ik een sleuf moeten zagen om ze in te leggen.
Mij vraag is nu of ik de kabels in een mantelbuis moet leggen als ik de sleuf later weer dichtsmeer.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
OK
Zijn er nog speciale verhoudingen voorgeschreven met betrekking tot de diameters van de kabel en de mantelbuis?
Neem een buis waar de kabel makkelijk in past zodat deze te vervangen is. Er bestaat geen wet die voorschrijft wat voor diameter dit moet zijn. Je zou bv een dikkere buis kunnen nemen waar ze beide in passen maar je kunt ook 2 buizen gebruiken.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Denk dat ik voor een buis ga waar ik beide kabels doorheen trek. Is volgens mij de gemakkelijkste manier.
Onder de vloer van je huis (kruipruimte) hoef je geen grondkabel te gebruiken.
De kabels mogen los door de kruipruimte getrokken worden.
Ik zou twee losse ¾" buizen (19mm) leggen naar de plaats waar je ze wilt hebben. Je kan deze buizen gemakkelijk in je afwerkvloer kwijt, een dikkere buis word veel moeilijker.
Er mogen verschillende kabels bijelkaar in één buis getrokken worden.
Met draad mag dit niet.
Ik weet dat het in de kruipruimte geen grondkabel hoeft te zijn. Ik doe het liever wel voor het geval er ooit nog iemand anders dan ikzelf gaan klussen (als ik het verkoop ofzo) en wat spijkers in de vloer ramt.
Dus als ik het goed begrijp is het het handigste (vanwege het afwerken) om twee buizen van 19mm te leggen en door elke buis een kabel 2x2,5 te trekken.
Bedankt!
Dus eigenlijk adviseren jullie om een kabel te nemen zonder die metalen mantel?
Denk je echt dat 1 maal 3x2,5 YmvK genoeg is? Er komt wel redelijk wat apparaten aan te hangen (koelkast, magnetron, boiler, vaatwasser, wasmachine, droger, vriezer en verlichting natuurlijk).
Ik denk dan toch aan minimaal 5 groepen:
1 boiler
2 vaatwasser
3 droger
4 wasmachine
5 magnetron,koelkast en vriezer+ verlichting.
en dan moeten er nog wcd-en boven het blad, verdeeld over 2 groepen algemeen gebruik.
Ik zat eigenlijk meer te denken aan:
1- vaatwasser
2- droger
3- wasmachine
4- magnetron
5- koelkast, vriezer, boiler (kleine inbouw boiler) + verlichting
Zijn er voor die wcd-en nog twee aparte (extra) groepen nodig of kan ik die verdelen over de vijf hierboven?
Elk apparaat boven de 2000w moet op een eigen eindgroep, zon boilertje si vaak <2000w.
De wcd-en voor algemeen gebruik mogen alleen bij een groep op waar geen apparaat op zit van >2000w.
Dus 1 dubbele bij de koelkastgroep kan.
Maar je zal de andere ergens anders vandaan halen.
OK dat is duidelijk.
Ik denk dat ik dan toch iets meer dan 5 groepen voor die keuken nodig zal hebben.
Dan is 2 maal 2x2,5 kabel waarschijnlijk toch handiger...
Wat heb je in de keuken al aan bestaand elektra? Als daar al twee bestaande groepen zijn, kan je volstaan met het bijleggen van kabels voor de >2000W apparaten.
