Hoi mensen,
Allereerst wil ik me even voorstellen... Willem Sierbestrater is de naam.
Ik heb een bedrijf in sierbestratingen waarin ik met allerlei klussen te maken krijgt die soms weinig te maken hebben met sierbestrating.
Gelukkig ben ik zeer handig en vooral niet bang om iets aan te nemen, wat me "tot nu toe" altijd goed gelukt is.
Nu het volgende: ik ben benaderd door een grieks restaurant die een groot terras aan de voorkant heeft.
Dat terras wil hij afzetten (goed gekeurd door de gemeente) met een muurtje van 90 cm hoog.
Het muurtje moet geplaatst worden met yton blokken wat me geen probleem oplevert. Wat wel een probleem is dat is het stucwerk wat de eigenaar erop wil hebben. Het muurtje moet nl grof gestukt worden net als binnen in de zaak.
Maar binnen in de zaak hebben ze gewoon met roodband gestukt en daarna gesausd.
Voor buiten gaat dat niet op!
De muur moet dus een grieks tintje krijgen, maar ik wil dat dan wel op een manier doen dat het er wel op blijft zitten!
Wat kan ik het beste gebruiken om te stuken?
De muur wordt na het plaatsen ook op bepaalde plaatsen afgebrokkeld zodat het een oude muur lijkt.
Wie heeft er een goed idee?
Elke tip is me dankbaar.
Willem
Willem
