Beste Mensen! :D
Ik ben nou al enige tijd bezig met de verbouwing & renovatie van mijn nieuwe stekkie :) Ik zit echter in de woonkamer opgescheept met niet-zo egale gipsplaten muren.
De buitenwanden zijn ooit geïsoleerd door de vorige bewoners en is afgedekt met gipsplaten (stevige gipsplaten met kartonnen buitenlaag). 1 van de tussenwanden is er ook ooit ingezet door de vorige bewoners en bestaat ook uit gipsplaten (ander soort, met een hele dunne papieren buiten laag)
Tussenwand:
Nou is de tussenwand erg ongelijk omdat er veel mortel is losgekomen. (wand zelf is al niet helemaal gelijk) Maar wat is nou beter, gipswand compleet vervangen? of zelf wat mortel aanmaken en de gehele muur gladstrijken? (al het stuc materiaal is al in huis) uiteindelijk wil ik de hele kamer behangen met glasvlies (glad/zonder patroon) en wou ik het vervolgens wit verven/sauzen.
Buitenwand:
Bij de gipsplaten van de buitenmuur is er kit gebruikt om de voegen te dichten en af te vlakken... echter zijn ze niet helemaal vlak maar meer een beetje bol. Tevens is er veel van de bovenste kartonnen laag van de gisplaten, meegekomen bij het verwijderen van het behang. De beschadigde platen heb ik helemaal kaal getrokken en de goede platen met rust gelaten. Wat kan ik hier nou het beste mee doen? ook hier wil ik uiteindelijk glasvlies en het wit verven/sauzen.
Daarnaast is er ook nog een klein stuk gipsplaat wat vervangen moet worden... maar kan ik dit kleine stukje netjes vervangen en afwerken? of is het slimmer die ene gehele gipsplaat van grond tot plafond te vervangen?
Zelf zat ik te denken alle kit stroken te verwijderen... de voegen te stucken en er vervolgens een pleisterlaag/latex tegenaan te gooien aangezien de muur dan meteen al wit is en het de zuigende werking van de gipsplaten tegengaat... kost ietwat meer tijd maar dan zijn mn muren teminste egaal en scheelt het me ook een hoop witte verf achteraf.
en als laatste vroeg ik me af; moet ik de resterende intacte gipsplaten met rust laten of ook daar de bovenste laag verwijderen? (voor een gelijk resultaat bijv?)
Zit ik verkeerd!? zeg het me vooral! :D
Alvast bedankt!!!!!!
Tussenwand:
Buitenwand:
