Maistro_44
In een ander topic, Gasfornuis aansluiten stonden diverse tips mbt het aansluiten van een gasstel/gasfornuis.
Ik heb een gasstel wat op een koelkast komt, gaskraan zit links en aansluiting op gasstel rechts. Mag dit wel met een rubberen slang (dus achter de koelkast langs) of moet dat ook met RVS/pijp?
Ik begrijp dat je achter een fornuis geen rubber slang mag gebruiken maar wel een RVS. Het wordt behoorlijk warm achter een fornuis.Cvolieboy schreef:Achter een fornuis mag geen gasslang lopen, sluit dus de kant van het gasfornuis aan die het dichts bij de gaskraan zit.
Bv de kraan links en de aansluiting van het fornuis ook links, met een korte slang,voor rechts aansluitingen geld het zelfde.
Als de fornuis aansluiting links zit en de gaskraan rechts, of beide andersom, moet achter het nieuwe gasfornuis een stuk pijp gemaakt worden zo breed als het gasfornuis is, en dan daarop de moet de gasslang dan worden aangesloten.
