Marcvangend
In de blokhut die op mijn volkstuin staat, wil ik een gasfornuis gaan neerzetten. Op het volkstuincomplex worden van die grijze flessen gas verkocht (propaan als ik het goed heb) dus daar moet het fornuis (aangepast voor propaan uiteraard) op gaan werken.
De gasfles wil ik aan de achterkant van het huisje in een kist neerzetten en de gasleiding moet dus door de muur naar binnen. Ik weet nog niet precies hoe ik dit het beste kan aanpakken. De muur is massief hout, 5cm dik. De te overbruggen afstand is ongeveer 1m horizontaal en 50cm verticaal. De leiding gaat niet onder de vloer door. Binnen met natuurlijk een kraantje komen tussen de leiding en het fornuis.
Ik vraag me met name af:
- Waarvan ik de leidingen moet maken. (10mm koper? 12mm koper? 8mm flexibel koper? rubber slang?)
- Hoe ik de leiding het beste door de muur kan voeren. (afkitten? met speciale fittingen? schuin omhoog boren zodat de regen er niet in loopt?)
- Of er andere dingen zijn die ik over het hoofd zie of waar ik op moet letten.
Bedankt.
Bedankt.
