Hallo allemaal,
Kan iemand mij helpen ? Ik heb een Westminster (Brande) gashaard in de woonkamer en sinds kort zijn er diverse problemen geweest maar nu doet hij het helemaal niet meer.
1e probleem was dat als de grote brander de kamer op temperatuur had en dus uitging tevens de waakvlam uitging.
Heb de waakvlam schoongeborsteld met een koperdraadborsteltje en probleem was weg.
2e probleem was roetvorming op ruiten en in de verbrandingsruimte.
Schoorsteen laten vegen en gecontroleerd rookafvoer van de kachel schoongeblazen met compressor en na 2 weken weer alles vol roet daardoor was de waakvlam waarschijnlijk verontreinigt en heb deze weer schoongeborsteld en ook de grote branders weer schoongemaakt.
Nu krijg ik de waakvlam moeilijk aan en als deze aan is en ik draai de temperatuur knop omhoog om de kamer te verwarmen slaat de haard wel aan maar na 5 tot 10 seconde slaat alles uit , hoofdbranders en waakvlam.
Nu kan ik mijn huis niet meer verwarmen. Heb een afspraak met een monteur gemaakt maar dat duurt nog tot as. dindag.
Heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen zodat ik tenminste tot as dinsdag mijn huis kan verwarmen.
B.v.d.
Groet uit Brunsssum
B.v.d.
Groet uit Brunsssum
