Pieter t
Ik heb per ongeluk met een scherpe gips schroef de 22 mm verzink-ijzeren cv leiding geraakt in de voorzet wand.het is een piepklein gaatje, kwart millimeter, maar genoeg dus voor een straaltje uit de muur. Ik heb de voorzet wand open gemaakt. (hij was gelukkig nog niet af) en heb een aantal reparatie opties, maar weet het nog niet.
1) dicht solderen. Dit heb ik op verschillende wijzen geprobeerd, maar het probleem blijft dat de dikke buis gewoon niet heet genoeg wordt, en dus naar minuten vol gasbranden de hitte steeds wegvloeit en de tin amper tot smelten komt, laat staan vloeien
2) bestaat er misschien een reparatiemiddel, bijv. van dat kneedbaar metaal, waarmee je zo'n klein gaatje kunt afvullen? iemand die dat kent?
3) een stukje eruit en een stuk er in zetten met knelkoppelingen zou kunnen, ware het niet, dat ik niet een stuk kan invoegen, omdat ik geen lengte heb om de buis er in te buigen. bestaan er ook knelkoppelingen die vrij over de buis kunnen bewegen?
ik hoop dat iemand een oplossing voor me heeft, want het is koud... vast bedankt
