Voorgeschiedenis:
Een paar weken geleden was de verwarming uitgevallen: hoofdbrander kwam niet meer in. Waakvlam bleef branden. kennelijk verwarmt dat m'n 3L warmwater warmtewisselaar waardoor ik SNEL wat lauw kon douchen.
Oplossing: De knop van de thermokoppel-overrule moest wat uitgtrokken worden. (dat is dus de knop die je ingedrukt moet houden terwijl de thermokoppel warm wordt als je hem aangestoken hebt).
/Nu/ is het zo dat als ik hem aanzet en de knop loslaat, de hoofdbrander inkomt en een paar seconden later weer uitgaat.
Ik zelf denk dan aan dat er ergens een sensor "gevaar" aangeeft.
Ik merk dat er wel 24V aanwezig is op de aansluitingen naar het gasblok. (ik meet 24VAC en hij maakt een click als ik de leiding loshaal of vastprik).
Suggesties?
Update: fixed! (hopelijk!)
Na het posten was ik nog even naar het schema aan het kijken. Ik ben electrotechnieker, maar niet gewend aan hoe intergas sommige dingen tekent. denkend aan: "...sensor... gevaar...", zag ik in het schema de maximaal/droogkookthermostaat en dan aangesloten op het gasblok. Gezocht in het apparaat en gevonden. :-) Losgetrokken, nu wilde de boel helemaal niet meer aanslaan. Gemeten: De thermostaat verbind de twee draden door. (logisch: als de kabel kapotgaat moet de boel uit. )
Weer vastgemaakt, maar toen kwam er een clickje uit het apparaat, en nu doet hij het weer. Er is dus iets met de "maximaal/droogkookthermostaat". Evt vervangen of in ieder geval in de gaten houden. Ik zie wel.
Suggesties?
