Bart1979
Hallo allen,
Ik heb een vraag over een fluitende intergas HR28 ketel (bouwjaar 2002). De ketel hing eral toen we onze jaren 30 klus woning kochten. Ik heb deze ketel verhangen van de orginele plaats; de bijkeuken, naar zolder. Alles is tevens vervangen, dus de volledige CV leidingen, gas aansluiting, water, alles.
De ketel prima werkt, maar na een twee weken probleemloos gedraaid te hebben geeft de ketel nu soms (bij CV warmte vraag) een hoog frequent (irritant!) geluid. Maar dit is zeker niet altijd het geval! Het klinkt als een resonantie probleem. Ik heb vervolgens gegoogled en daar zegt men, "laat de ketel afregelen, de verbranding is niet meer optimaal". Dit lijkt inderdaad te kloppen, want als ik gaskraan onder de ketel half dichtdraai, dan kan ik het geluid wegregelen. De kleur van de vlam verandert nu ook iets. Wel...de vragen:
1. Heb ik met bovenstaande inderdaad aangetoond dat de ketel opnieuw moet worden afgeregeld??
2. Als de installateur een nieuwe ketel komt installeren, regelt hij deze dan ter plekke af of is dit fabrieksaf al gedaan?
3. Als ik de wenstemperatuur van het CV water op 60 graden zet ipv de standaard 80 graden, is dit een probleem of wordt alleen het huis enkel langzamer warm?
Hoop dat iemand mij kan helpen!!
Thanks
Thanks
