A
Anonymous
Gast
Van mijn (magnetron) oven Etna A2137 stopt het draaiplateau (vaak) als de temperatuur van de hetelucht boven de 200 graden komt.
Omdat er garantie op zit, is er een monteur geweest, die heeft de draaiplateau-motor van bovenaf "gesmeerd" (beetje olie uit spuitbus tussendoor laten lopen...), begrijpelijkerwijze zonder succes.
Tweede bezoek (vandaag dus) wou hij de motor vervangen, maar niet bij zich... Schiet lekker op. Volgens hem is dit de eerste keer dat deze klacht voorkomt! Vanzelfsprekend komt hij (hopelijk binnenkort) weer terug.
Maar ik ben toch even benieuwd of één van de witgoedspecialisten dit verschijnsel kent. Nadere omschrijving: bij hogere temperatuur stopt het plateau, met name na bijv omdraaien van producten (dus na even stoppen), alles doet het dan behalve draaiplateau.
Ook bij alleen magnetronfunctie draait ie dan niet meer. Starten/stoppen van draaiplateau helpt niet. Als ik de oven open doe en het plateau even een zetje geef, doet ie het daarna meestal wel weer.
Is dit inderdaad de motor?
Of eerder de aansturing?
Overigens heb ik begrepen dat het inwendige van deze oven overeen komt met dat van de Samsung C130.
