Anouk
Ik heb een wandcontactdoos, daarin een stekker met daarop aan/uit schakelaar, daaraan een kabel gemaakt.
Deze kabel gaat langs de deur omhoog, over een zoldertje boven de badkamer, door de muur, naar een wcd, in een andere zolderkamer.
Hier zit alleen een lampje op, soms zal ik de stofzuiger of een muziekje draaien hier.
Het geheel heeft dus tot doel verlichting op de zolderkamer.
Nu heb ik geprobeerd de kabel die momenteel aan de wcd boven zit, los te halen maar deze zit heel vast in de muur. Er zat al een kabel, verbonden aan een andere kabel, en beneden een schakelaar en stekker, maar dit is oud en lelijk (overgeschilderd)
Dus het nieuwe plan is, dat ik een stuk kabel achter de wcd boven laat zitten en deze halverwege, op de zolder boven de badkamer, vast maak aan de nieuwe kabel met stekker beneden.
Nu is dat door een elektricien gebeurd en ziet er professioneel uit.
Hoe doe ik dit het beste en veiligste? Gewoon een kroonsteentje erop lijkt mij niet de manier?
