Een schoonmaakcd geeft geen enkele garantie dat het leessysteem werkelijk schoongemaakt wordt. Één dotje stof op het lenzenstelsel en het is al mis.
In hoeverre het zelf te doen is om een dergelijk (nogal delicaat) systeem open te maken en te reinigen (als dat het is tenminste...) kan ik niet goed beoordelen. Ik heb het wel eens bij een CD speler geprobeerd maar dat was geen echt succes.
Wel kun je als eerste proberen om gewoon eens door de opening te... blazen, met een beetje geluk blaas je net dat stofje van de lens af. Dat is me wel eens zo gelukt!
Misschien weet The headhunter nog een trucje?
Zelf vervangen van zo'n DVD speler gedeelte in dit home theater systeem:
Ik denk dat je daarvoor een speciaal vervaardigde unit zult moeten bestellen bij JVC, en daarmee net zo duur uit komt als wanneer je het laat doen. Er bestaan naar mijn idee geen universeel inzetbare DVD gedeeltes voor zo'n theater systeem.
Dat geeft ook meteen het nadeel van zo'n systeem aan: het onderdeel dat het meeste slijt (de DVD speler) is het eerst defect, en indien het niet te repareren is moet je het hele apparaat vervangen.
Daarom geef ik zelf de voorkeur aan losse apparaten: tuner/versterker (=receiver) en dvd-speler.
Heb je dan wat met de dvd speler, dan vervang je hem voor relatief weinig geld (en hebt meteen de nieuwste stand van zaken op dat gebied...)
Alleen heb je daar nu niet zoveel aan...
