Doorspoelen toilet
Robertbuffinga
Ik heb sinds kort een hangend toilet (Villeroy en Boch, i.c.m. een Geberit reservoir.Ik vind dat hij slecht doorspoelt. De afvoer loopt goed door,het reservoir staat op normale hoeveelheid water.Het water loopt goed weg,maar heeft de neiging om wanneer het in de pot komt alles wat doorgespoeld moet worden eerst omhoog te gooien.Er is dan zo'n sterke werveling in de pot dat er het nodige achterblijft. Er moet dan nogmaals doorgetrokken worden.Dit kan nooit de bedoeling zijn..
Wie heeft dezelfde ervaring (of een oplossing..)??
Groeten,alvast bedankt..
Het lijkt op een probleem met de ontluchting, als de lucht in de afvoerpijp niet weg kan komt het water eerst weer iets omhoog.
Een ontluchting op de standpijp zou moeten helpen.
Henk253
Hoe zit de riolering aan gesloten kan je een tekening maken.
Soms is dat ook verkeerd aan gesloten is al vaker gebeurd
