Beste allen,
In een recent gekocht jaren 30 hoekhuis, zijn er diverse donkere plekken ontstaan in het nieuwe stucwerk die verdacht veel lijken op gevolgen van optrekkend en/of doorslaand vocht.
Deze muur bevind zich op de windzijde van een steegje en het kan hier behoorlijk hard waaien (kustplaats, zout, etc.). Op advies van de bouwkundig adviseur heb ik enkele openstootvoegen toegevoegd, maar deze mogen het probleem niet verhelpen. Als ik voegen openmaak in hetmaaiveld, lijkt de spouw tot op een bepaalde hoogte vol met zand te liggen?
Het gaat om een spouwmuur (halfsteens buitenmuur-spouw-binnenmuur-stuc), vanuit de buitenzijde is er lichte mosgroei. Ook het tegelwerk in de steeg licht strak tegen de muur aan. Verder is de kruipruimte kurkdroog (duinzand).
Ik verwacht dat doorslaand regenwater het probleem is, in combinatie met het slecht weg kunnen lopen van water de grond in.
Overigens betreft het een zadeldak, waarbij het dak van de straatkant (voorzijde) richting de tuinkant (achterzijde) loopt. De steegzijde die vol op de wind staat is een grote rechte gemetselde gevel tot aan de nok. Onderaan deze zijde van het huis bevind zich dus het vochtprobleem.
Mijn idee is als volgt, maar mogelijk hebben jullie een beter voorstel.
- Een rij tegels uit de steeg
- Halve meter uitgraven
- Muur reinigen met de hogedrukspuit
- Laten drogen (bij goed weer)
- Muur impregneren een halve meter onder het maaiveld tot een meter boven het maaiveld met een welbekend middel (2 lagen? beter te veel dan te weinig dacht ik zo).
- De verwijderde tegelrij verticaal terug plaatsen
- Uitgegraven gleuf vullen met grind zodat het water beter weg kan lopen.
Tips en/of aanvullingen worden zeer gewaardeerd
