Dikte leidingen (2)
Na een zoektocht door het forum toch nog niet juiste antwoord gevonde op een vraag. Wie kan mij helpen.
Ik wil een geroeste stalen verwarmingsbuis (42mm) vervangen (onder de houten ondervloer). Nu woon ik een een jr 30 appartement waar, voor mijn tijd, al eens zo'n buis vervangen is door een dunne (kopere buis).
Zijn er regels voor de dikte van de buizen? (ik zou de geroeste buis het liefst door een dunne buis vervangen omdat dit makkelijker te realiseren is).
Mvg.,
Serge
Je zou een stuk dikwandig 35 er tussen kunnen zetten door op de 5/4" buis draad te snijden en hierop aan beide zijden een schroefbus te monteren, met enig gepast geweld is dit er waarschijnlijk wel tussen te krijgen.
Succes.
Heb je een ketel van 130 kw of een van 22 kw.
De benodigde dikte heeft onder andere te maken met hoeveel vermogen er door moet.
voedt deze leiding een radiator van 1kw. dan is het net iets te veel van het goede. :mrgreen:
Zitten er xxx aantal radiatoren achter die 100kw vragen is het niet overdreven.
Hallo sergez, alvorens zelf eraan te breken eerst eens informeren aan uw verzekeringsagent - brandschade of de clausule waterschade cv nie in je polis zit.
die dikke buis buis zou je best op zijn diameter 5/4 laten om geen debietverlies te lijden.
dan ga je zo te werkk te werk/ zaag het slechte stuk buis ervan tussen, maar maakt dat er aan beide einden in de vloer nog een rechtse schroefdraad kan opgetrokken worden. het stuk buis dat er tussen moet komen moet er juist, met enkele mm speling, tussen passen. op dat stuk buis moet er aan beide kanten schroefdraad getrokken met een lengte van en rechtse mof + een sluitmoer (wartel).
montage is als volgd: wikkel aan beide schroefdraden in de vloer voldoende dichtingsmateriaal zoals vlas of hennep (kemp). draai op de beide uiteinden van de buis een sluitmoer met de uitsparing naar het draadeinde. wikkel nu en weinig dichtingsmateriaal om beide uiteinden van de buis en draai aan elke kant volledig een mof op met de schuine kant van de mof naar de wartel. Nadat u de buis op zijn plaats hebt gebracht heeft u twee tangen nodig. één om de buis vast te klemmen en één om te beginnen met één mof af de buis te schroeven tewijl u deze op één van de schroefdraad vast draaid. tussen de mof en de wartel wikkelt u ook wat dichtingsmateriaal en draai de wartel tot tegen de mof zodat het dichtingsmateriaal een pakking vormt tussen beide fittingen. herhaal dit aan de andere kant. U MOET ER WEL OP TOEZIEN DAT DE MOF EEN DOORLOPENDE SCHROEFDRAAD HEEFT, ANDERS GAAT HET NIET!!!!!!!!(GF)
