Dichtmaken van niet gebruikte schoorsteen
Burghouts
Ik heb een schoorsteen die helemaal niet gebruikt wordt voor enige afvoer, ivm cv.
Het is een huis uit 1920, en ik wil graag weten hoe ik het beste en waarmee ik de schoorsteen goed dicht kan maken.
Met vriendelijke groet Bernita Burghouts
:denk:
Burghouts
Aan de binnenkant onderop kan ik niet meer bij de schoorsteen komen i.v.m. geplaatste muur. De schoorsteen loopt aan de binnenkant van het huis. Ik kan dus alleen de bovenkant dichtmaken.
Het is geen dubbele schoorsteen.
Met welk materiaal kan ik dit beste doen?
Een kapje er op van zink of koper, hiermee is er geen kans op lekkage.
Ik zou de bovenkant van de schoorsteen gewoon openlaten, dit in verband met condensvorming en daaruit volgende roet doorslag.
Wel een kapje op de schoorsteen zetten met een rooster erin, zodat er geen vogels in de schoorsteen kunnen komen.
Fiesiekus
Hoe kan in een ongebruikte schoorsteen condensvorming optreden?
Ik kan roetdoorslag voorstellen door inregenen, dus...
Edwin 41
Een schoorsteen mag je nooit aan 2 kanten afsluiten hij moet inderdaad kunnen luchten, anders rot hij nog sneller.
Beste optie gewoon eraf halen en aanhelen met pannen etcetera.
Je zou hem boven op de schoorsteen op het gat een mooi stuk lood op maat kunnen knippen en dan in de hybrefix leggen (soort lijmende kit).
