Dichten van vijver
Kees
Je zou kunnen kijken bij: Waterdicht maken vijver
Daarnaast is er hier enorm veel informatie te vinden, ook over de materialen die je kunt gebruiken...
Daarmee vond ik o.a. gegevens over vijvercoatings, polyester, bitumen, en vele leveranciers van de materialen, keus genoeg!
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een betonnen vijver gemaakt bij mijn ouders (8 x 3 m), deze was ook lek en daar heb ik hem gewoon dicht gemaakt met cement.
Ik heb dat als volgt gedaan:
  • Water in de vijver en laten staan om te kunnen zien tot hoever het water wegloopt. (het lek moet dan dus boven de waterlijn zitten).
  • Vervolgens het water er uit
  • Beton nat maken en vervolgens pure cement, zo uit de zak, over het beton gestrooid, dit glad gestreken met een spaan en laten drogen.
  • Water er in en nu na 15 jaar nog steeds geheel dicht.
Het kan geluk zijn geweest, maar bij mij hielp het dus prima, het kost bijna niets en dicht schilderen met e.o.a. kan altijd nog.
suc6
Gerrit Bakker
Kees
Het gaat hier niet om een vijver met een lek, maar om een compleet nieuw gebouwde vijver gemetseld met "betonnen grijze stenen".
