Dekvloer badkamer
Hallo vakmannen,
Afgelopen week ben ik begonnen met de verbouw van de zolderverdieping. Hier moet ook de badkamer worden aangepakt en ik denk nu na over hoe de vloer op te lossen.
Ik had zelf bedacht om op de houten vloerdelen/planken zandcement te storten (3-3,5cm). Kan dit gewoon of kan ik beter de vloerdelen vervangen voor underlayment/OSB3?
De uiteindelijke opbouw van de vloer moet gaan worden:
tegel
elektrische vloerverwarming in de lijm
zandcement
houtenvloer?
balklaag
Bij voorkeur ga ik niet werken met zwaluwstaartplaat :)
Ik ben benieuwd naar jullie kijk hier op en naar de eventuele oplossingen!
alvast bedankt voor de input
gr. Stefan
Waarom geen zwaluwstaart platen??
Cementdekvloer zo op de houten vloer aanbrengen, is vragen om moeilijkheden.
Dat gaat scheuren, met eventuele lekkage schade door het water wat door de scheuren komt.
Ja daar heb je gelijk in. Misschien dan toch maar met zwaluwstaart gaan werken dan...
Bij beide oude badkamers is gewerkt met zandcement op de houten ondervloer met een zwarte mat onder het zandcement. Vandaar dat ik dacht dat het prima zou moeten kunnen, maar ga gewoon met zwaluwstaartplaat werken
Als je bv de planken er uit haalt, kun je de platen op de balken leggen.
Dat scheelt weer hoogte.
Met vloerverwarming, de zwaluwstaart platen niet onderling of op de balken vast schroeven.
Leg ook bouwvilt op de balken voordat je de platen er op legt, zodat de platen uit kunnen zetten zonder geluid te maken op de balken.
En ook de platen rondom de muur vrij houden, zodat de vloer kan werken.
Je kunt rondom tegen de muur eerst randisolatie aanbrengen, en daar de platen tegen aan leggen.
Ja zo heb ik het inderdaad op de eerste etage ook gedaan.
Heb nog niet direct gevonden waar je bouwvilt kan kopen, maar zal nog even doorzoeken :prima:
