Dampremmende folie? geventileerd dakbeschot
ik heb een dak dat als volgt is opgebouwd (van binnen naar buiten):
- gipsplaat
- pe 0,2 mm folie
- panlat
- sporen (uitgelijnd), 14 cm dik
- hiertussen pirplaten (8cm, biede zijden aluminium)
nu lees ik overal op het forum dat het 't beste is om dakbeschot aan te brengen (i.v.m. stuifsnew of kapotte pan). Nu zijn mij een aantal zaken nog niet duidelijk (al is er al veel over geschreven):
- tussen het dakbeschot en de isolatie moet geventileerd worden.
- dakbeschot moet dampopen zijn
- het beste kan er op het dakbeschot een dampopen folie aangebracht worden
- vanaf mei begint het dakhout weer te drogen
hoe zorg ik er met dampopenfolie ervoor dat het onder het dakbeschot blijft tochten. Nu tocht het onder mijn pannen heel hard en ik hen heb mij sporen gevoelt en die voelen nu al droog aan.
- daarnaast is mijn vraag wat ik het beste als dakbeschot kan gebruiken, in de buurt zie ik dat men bij renovaties veelal een soort hardboard toepast?
- hoe zorg ik ervoor dat het blijft ventileren (het waait er nu zo ongeveer)
- is dampopen folie is dit geval verstandig?
wie kan mij hierin adviseren?
al vast bedankt voor de reacties
Over het ventileren tussen isolatie en dakbeschot blijven de meningen volgens mij verdeelt. Ik heb het niet gedaan en mijn dakbeschot is dampopen, was dit ook dampdicht net als de binnenkant had ik het wel gedaan.
Dampopen folie is volgens mij geperforeerd dus dit ventileerd gerust wel , het hoeft ook echt niet te waaien achter de isolatie dit is nadelig omdat je weer afkoeling krijgt.
Als je een dakbeschot aanbrengt, dat kierdicht is dan is deze folie niet echt nodig.
Op het forum is echter zeer veel hierover te vinden, dus gebruik de zoekfunctie eens zou ik zeggen.
