Armand
Het dak van mijn woning is als volgt opgebouwd (zie foto):
-pannen
-panlatten (2x3cm)
-sporen (5x7cm/h.o.h. 60cm) met daartussen riet
-latten (2x3cm)
Aangezien er geen tengels zijn toegepast (de panlatten zitten rechtstreeks op de sporen), laat staan een waterkerende laag, wordt het riet vochtig/nat na een regenbui.
Mijn idee is om tegen het lattenwerk aan de binnenzijde metalen profielen aan te brengen met daartussen isolatie; afwerken met dampremmende folie en gipsplaat. Tussen het lattenwerk is er dan nog ruimte voor ventilatie, al zal dat in de praktijk niet veel voorstellen. Mijn zorg is een beetje dat het riet nooit meer opdroogt, als ik het dak aan de binnenzijde zo "sluit".
Is er een andere optie? Ik zat zelf te denken eventueel het lattenwerk aan de binnenzijde te verwijderen; dan valt alle riet eruit. Vervolgens de ruimte tussen de sporen vullen met isolatieplaten 5cm dik, aan de binnenzijde gelijk met de sporen zodat tussen de panlatten en de isolatie 2cm ruimte ontstaat. Aan de binnenzijde is het dan makkelijk afwerken met damremmer en gips rechtstreeks tegen de sporen. Probleem blijft dat er dan vocht tussen isolatie en sporen op het gips terecht kan komen.
P.S. Het moge duidelijk zijn dat ik dit probeer op te lossen zonder het hele dak te hoeven strippen, want het geheel ziet er nog prima uit.
-pannen
-panlatten (2x3cm)
-latten (2x3cm)
