Donmartinez
De dakgoot aan de achterkant van mijn woning (2 onder 1 kap) is aangesloten op de riolering aan de kant van mijn buren. Omdat ik aan mijn kant van het huis het dak van buiten geïsoleerd heb is de goot wat lager komen te liggen waardoor hij niet meer goed afloopt richting de kant van mijn buren.
Ik heb weinig trek om mijn (pas gelegde) terras open te breken en het geheel aan mijn kant op het riool aan te sluiten. het zou veel makkelijker zijn om een afvoer te maken die afloopt op het plat dak van mijn aanbouw (dat gewoon op het riool is aangesloten)
Ik vraag me alleen af of dit zomaar kan, zonder dat het problemen geeft op mijn plat dak. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Zijn er zaken waarmee ik rekening mee moet houden?
Gr Martijn
Gr Martijn
