Omdat het bij sommige dakkoffers een beetje een gepruts is om er spanbandjes oid aan te maken kun je ook een ander systeem overwegen.
Je neemt een lichte plaat hout, groot genoeg om de koffer op te leggen. Aan 1 van de lange kanten maak je een opstaande rand van zo'n 15 cm hoog, eventueel kun je ook kiezen voor twee hoekbeugels. Het doel van deze rand is dat de koffer er aan die kant niet af kan glijden.
De andere lange kant maak je op ruim 2 meter hoogte aan de muur vast met een paar scharnieren.
Vervolgens maak kun je met behulp van touw en katrol een systeempje maken waarmee je deze plaat naar boven kan trekken en vast zetten.
Nu kun je dus de plaat naar beneden klappen, de koffer er op schuiven. Eventueel nog wat andere licht materialen (De dakdragers of kampeermatrasjes bijv.) Dan de zaak omhoog hijsen en vastzetten.
Succes
