Reanimo
Wij hebben een ruim 100 jaar oude woning waarbij de vorige bewoner de dwarsbalken in het dak heeft ingekort en 50 cm verhoogd en er vervolgens sneldekpannen op heeft gelegd.
Het dak is mede hierdoor niet vlak en naar mijn mening veel te zwaar voor de constructie eronder.
De isolatie eronder bestaat uit her en der geplaatste stukken glaswol en de binnenzijde is afgewerkt met schroten, deze lopen redelijk recht.
De vorige bewoner heeft de oorspronkelijke spanten wat verstevigd door er planken op hun kant tegenaan te spijkeren. Dat heeft wel geholpen maar blijkt niet voldoende te zijn.
Ik overweeg om deze zomer de pannen te vervangen door dakpanplaten. Ik wil als de pannen eraf zijn het houtwerk behandelen tegen ongedierte, de electrische leidingen vervangen door iets wat veilig is, de isolatie vervangen of verbeteren en de draagconstructie zo vlak mogelijk maken.
Ik neem aan dat metalen dakpanplaten een condensprobleem kunnen geven en wil natuurlijk niet hout opsluiten tussen twee dampremmende lagen.
Ook heb ik geen idee van het geluid van dit soort platen bij regen en wind. Ik wil dus voor al deze problemen een oplossing die goed is en waar je vrijwel geen omkijken meer naar hebt. Ik heb enige ervaring in klussen en kan enkele mensen laten helpen. De woning valt onder de regeling beschermd dorpsgezicht en het huidige dak heeft een rode kleur. Alle woningen in de omgeving hebben zwarte of grijze dakpannen.
Heeft iemand hiermee ervaring en tips?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
