CV warmt heel langzaam op?
Hallo tijdens onze verbouwing hebben we vloerverwarming laten monteren, en in de keuken een el.boiler gemonteerd een z.g.Hotfil.
Het probleem is nu dat de verwarming er heel lang overdoet om op te warmen hij stookt op ongeveer 50 gr.De hotfilboiler heeft geen inlaatcombinatie omdat dit vlg.de leverancier niet hoefde en omdat de cv ketel deze heeft ingebouwd. De CV is een Nefit cw4 met 4 ltr.w.water voorraad.Op de vloer verwarming zit een optimaal schakelaar (v.d.Pomp). Wie heeft een idee - vast bedankt voor de reakties. Gr.Leo
Wat heeft de hotfill met de vloerverwarming te maken ?
Misschien kun je een foto plaatsen van de pomp en verdeler van de vloerverwarming.
Hotfil heeft niets met de vloerverwarming te maken, maar ik heb alleen de veranderingen uitgelegd. En gezegd dat er een el.boiler op de warmwaterleiding is aangesloten type hotfil.Deze kan tussen de warmwaterleiding gemonteerd worden en vult zich weer met warm water van de cv als hij leeg raakt tijdens het gebruik.Het is een Inventum-hotfil.
Vloerverwarming stookt zowieso langzamer op, dit omdat de vloer eerst moet opwarmen. Het is zo niet te zeggen hoe dit kan, kun je de instellingen van de optimizer op de verdeler ook uitlezen/verstellen?
Succes.
Een Optimizer is gewoon een pompschakelaar welke de pomp inschakelt als de aanvoer >35graden met daarin een speciale functie om de pomp tijdens de zomer af en toe even te laten draaien zodat de pomp gangbaar blijft.
Wat The headhunter schrijft klopt de optimizer is niet in te stelllen, wat ik raar blijf vinden is dat de ketel heel langzaam opstookt. Aan deze instelling is niets gewijzigd na de verbouwing, nu weer hij brand heel langzaam op ongeveer 50 gr.
Ja maar dat is toch geen probleem?Mijn ketel draait ook op 50 graden voor cv.Zolang het huis maar warm word is dat ook prima niets mis mee, en super voor het rendement.
De vloerverwarming heeft een mengsysteem dat de temperatuur toch al verlaagt naar ca 35-40 graden.
Anders geef eens meer info over je CV en thermostaat.
Nefit cw4 is alleen het merk en warmwatercomfort, nodig is een type zodat we kunnen zien hoe de instellingen bepaald worden
Wat is het merk en type ketel?
Waarschijnlijk is je cv niet goed ingeregelt.
Als er te weinig water over je vloerverdeler gaat komt je ketel niet op vermogen en/of duurt het lang voordat je ketel op vermogen komt.
Wat is nu het probleem, dat word mij niet echt duidelijk.
Blijft de woning koud?
Blijft de vloer koud?
Duurt het opwarmen van de woning langer?
Blijven radiatoren koud?
Het opwarmen van de woning duurt veel langer om b.v. een 1/2 graad op te warmen duurt ongeveer 1 uur de cv brand dan heel langzaam. De vloer voelt wel warm aan maar de radiatoren zijn net lauw.
Lijkt erop dat je vloer teveel doet en je radiatoren te weinig.
Lijkt erop dat de boel gewoon even gebalanceerd moet worden.
Draai de retourknop van je vloerverdeler iets verder dicht of verlaag de aanvoer temperatuur van de vloer.
Nu zal je Cv meer water door de radiatoren gaan pompen.
Bedankt , nog even een vraag er zijn 4 groepen dus 4 kranen en 1 thermostaatkraan. Wat levert het beste rendement de 4 kranen wat dicht draaien of de thermostaatkraan lager zetten. Gr>Leo
Staat je bypass niet te ver open? (als die gemonteerd is)
Als die te ver open staat kan de ketel zijn vermogen niet overdragen aan je cv systeem.
Morgen ga ik een foto maken van de verdeler. Maar graag eerst nog het volgende, vanmiddag wide de cv niet starten voor verwarming.Bij de ketel zag ik dat hij aan het verwarmen was voor warmwater maar de kranen waren allemaal dicht dit heb ik gecontroleerd. Ik heb de warmwater temp. verlaagd naar 35 gr. nu start hij wel weer. Ik heb toch het gevoel dat het met de warmwaterboiler te maken heeft die op de warmwaterleiding is aangesloten.( zie het eerste bericht)
