Cv ketel - waterleidingen omleiden naar de boiler
najime
Beste mensen,
Dit is mijn eerste keer op een forum en vraag ik u hulp.
In de eerste week van juli komt enexis mijn gas aansluiting/meter verwijderen.
Mijn vraag is,kan ik mijn bestaande waterleidingen die aan de cv ketel zijn aangesloten (aanvoer/uitvoer) aan mijn boiler koppelen en kan ik dan als nog koken op gas in de tussen tijd?
Dus ik wil de waterleidingen omleiden naar de boiler en de cv ketel uitzetten,maar heb ik dan nog in de tussentijd gas om te koken.
Aangezien er ook een gasleiding loopt naar de cv ketel,vroeg ik me af als ik die dichtdraai bij de cv ketel of ik dan nog gas heb bij mijn gasfornuis?
Staat de gasleiding die aan de cv is gekoppeld,los van de gasleiding die is aangesloten aan mijn gasfornuis?
Ik weet dat het een beetje omslachtig is of onduidelijk en hoop dat iemand mij wat wijzer kan maken hierover.
Alvast bedankt,
Najime
IMG_20210504_170605_3.jpg IMG_20210513_105211_1.jpg IMG_20210513_105223_1.jpg
Vonken_trekker
Enexis komt jouw gasaansluiting verwijderen en je vraagt je af of er dan nog op gas gekookt kan worden? Verwacht van niet...
Je gasleiding splitst na de meter richting vloer en richting plafond. Dus waarschijnlijk staan fornuis en ketel los van elkaar. Al weten we dat nooit zeker van alleen een foto.
najime
Nee dat is begrijpelijk als enexis mijn gas komt verwijderen dat ik niet kan koken.
Mijn vraag is staan de twee gasleidingen los van elkaar (naar de cv en gasfornuis) want wil in de tussentijd wel koken tot ze het verwijderen.
Wil de boiler aan de water leidingen koppelen en de cv uitzetten en heb ik dan nog gas beneden bij de gasfornuis?
Lees je vorig bericht nu pas prima bedankt voor je reaktie.!
Lange Herman
Als je de gaskraan (geel) onder de cv-ketel dicht doet kun je nog steeds koken.
Ja je kunt de waterleidingen los halen van de ketel en aansluiten aan een boiler. (Blauw is de koudwaterleiding en rood is de warmwaterleiding)
Denk er wel aan dat je de boiler moet aansluiten met een inlaatcombinatie (met kiwa keur). Misschien kun je de inlaatcombinatie die onder de ketel zit hergebruiken?
najime
Dank je wel Herman voor de info,Ben er echt me geholpen:prima:
Wat ik bij de boiler heb gekregen is een overdruk ventiel.heb begrepen dat dat ook een inlaat combinatie is? of heb ik dat verkeerd?
Lange Herman
Dat overdrukventiel wat je er bij gekregen hebt voldoet denk ik niet aan de in Nederland geldende eisen.
In plaats daarvan moet je dus een inlaatcombinatie plaatsen.
Let wel even op bij welke druk het overdrukventiel in de inlaatcombinatie dient te openen.
Google ff op "werking inlaatcombinatie" oid en je snapt hoe zo'n ding werkt en wat het doel is.
Jackd
Onder de CV zit ook een inlaatcombinatie, op de water toevoer, onder de blauwe ring.
Ze zijn niet duur, niet meer dan 20,- en belangrijk, dus niet op bezuinigen.
ABCDE
Het gele kraantje onder de CV is alleen van het gas voor de CV.
Maar verbaasd me wel dat je je gasaansluiting laat verwijderen en dit soort dingen hier moet komen vragen. Klinkt een beetje alsof het richting installatie technisch gehandicapt huis gaat.
najime
Maar verbaasd me wel dat je je gasaansluiting laat verwijderen en dit soort dingen hier moet komen vragen. Daar is dit forum voor om vragen te stellen en door vragen te stellen doe je kennis op.
En de gas verwijdering is omdat ik zonnepanelen sinds kort heb en begin juli op keramisch ga koken. dus wil in die tussen tijd wel kunnen koken en de boiler al installeren.
Verwarming Sp.
En hoe ga je dan het huis verwarmen in de winter?
najime
infarood vloerverwarming
Jackd
Je gaat vrijwillig van het gas af en helemaal over op elektrisch. Dat is in ieder geval beter dan dat het onvrijwillig is, want daarop gokte ik toen ik de 2e zin las.
Best dapper, ik hoop dat het financieel uitkomt als we een paar koude winters krijgen wanneer het salderen (bijna) is gestopt.
Verwarming Sp.
Duur grapje qua stookkosten. Bij evenveel warmteafgifte ongeveer dubbel zo duur als gas.
Reken voor iedere kuub gas die je gaat vervangen ongeveer 8 kwh stroom.
najime
Heb zonnepanelen en is allemaal al uitgerekend en ik stook hooguit 2 keer per jaar aangezien ik in het winter grotendeels niet in nl ben..!!
Mn22
Als je nooit stookt heeft ombouwen naar elektrisch ook geen zin. De investering verdien je dan niet terug en had je beter de gasketel kunnen laten hangen.
ABCDE
Dan verdien je het juist terug op vastrecht van de gasaansluiting.
najime
Dat zie je helemaal verkeerd dat bespaart me gemiddeld 650 (waarschijnlijk heel wat meer) euro uit op jaar basis!
Zoals ABCDE al zei, verdien je het juist terug op vastrecht van de gasaansluiting.
En aangezien de investering van mijn zonnepanelen (16 stuks 365wp) mij zelf niks gekost hebben.
En van een energie rekening van 130 per maand naar 35 mag ik niet klagen.!
ABCDE
  • #18
Ben zeer benieuwd hoe je aan 650 euro komt...
najime
  • #19
1. Geen gas meer.
2. 16 zonnepanelen 365 wp (gemiddeld 5000 kw opbrengst per jaar )
3. 30 euro per maand extra stroom wat ik in koop
4. omdat het vast recht al rond de 500 lag en verbuik rond de 150 (650)
ABCDE
  • #20
Het enkele feit 'geen gasaansluiting meer' bespaard nooit 650 euro per jaar.
