Roboh
Ik heb het forum doorgelopen en aanverwante problemen gevonden, maar volgens mij heb ik een iets ander probleem.
Mijn situatie is als volgt:
Wij wonen in een chalet en hebben een Vaillant combi-gaswandketel van het type: CWK NL 24-12 E So 28, geschikt voor propaan. Oorspronkelijk gingen de afvoergassen via het dak naar buiten, maar de vorige bewoner heeft dit gewijzigd naar een muur doorvoer.
Nu wonen wij hier sinds januari 2007 en in de eerste winter hadden wij geen problemen. In de daaropvolgende winter begon het euvel dat de CV soms niet aangaat. Dit gebeurt bij zowel douchen als ook voor de verwarming. De installateur is erbij geweest en gaf aan dat dit te maken heeft met de rookgasafvoer. Volgens hem zou er een print vervangen moeten worden en was het eigenlijk goedkoper om de hele ketel te vervangen.....
Het kwam qua kosten ongelukkig uit en dus niet gedaan. Vervolgens de hele zomer geen last gehad en nu het winter wordt...., jawel, weer slaat hij af. Nu is mijn gedachtengang dat als hij 's zomers goed functioneert en geen last heeft van zijn print, dan moet dat 's winters ook kunnen.
Nu heb ik een aantal ideeën wat het kan zijn:
- de trek wijzigt door de koudere buitenlucht.
- het aantal gebruikers van propaan is zo groot dat de druk lager wordt en dat een probleem oplevert (of is dat vergezocht?)
Is er iemand die een idee heeft wat het probleem is, maar belangrijker wat de oplossing is?
Hoe ziet de ideale buitensituatie (begroeiing en bebouwing) eruit bij een muurdoorvoer voor rookgas?
Graag een antwoord voor een leek, want ik heb geen idee wat TBB is.
