Cv gaat niet helemaal 100% uit
Hoi,
volgende vraag:
een poosje geleden hadden we een probleem met onze ketel. Hij sloeg steeds aan, code die de ketel aangaf was 2. Een monteur is langs geweest en heeft een aantal sensoren vervangen en de ketel schoongemaakt. Keurig netjes gedaan, probleem is verholpen en hij doet het weer perfect. Alleen nu valt het me op dat de ketel niet helemaal uit gaat. Beetje lastig uitleggen maar ik zal het toch proberen. Thermostaat in de kamer staat op 15 graden, kranen allemaal dicht dus geen warm water vraag. Dan hoor ik bij de ketel een zachte brom/ruisend geluid. Het is niet een ventilator of motor, het is alsof de waakvlam iets te hard stationair draait. Je kunt het vergelijken met een ketel die, nadat hij afslaat, nog iets door 'ruist' en dan helemaal afslaat. Alleen dat laatste stukje afslaan doet ie dus niet meer. Beetje cryptisch maar ik hoop dat het duidelijk is. Het is niet heel erg storend (wel hoorbaar 's nachts) maar ik vraag me toch af of het goed is. Overige info:
- ketel is een Nefit HRC23VT
- 's nachts slaat de ketel ongeveer 1 keer per uur even aan (is dit normaal?). Volgens mij geeft de thermostaat in de kamer dan een kraantje weer. Overigens even voordat ie aanslaat stopt het ruisend geluid heel even.
- Tijdens dit aanslaan hoor ik bij 1 radiator beneden iets een ratelend geluid in de leiding (lucht?)
- water is laatst bijgevuld, 2 bar
Poeh, ik dacht het niet, maar nu heb ik er niet veel verstand van. Is het dan normaal dat deze continue blijft draaien? Het gaat dus de hele dag/nacht door.
Staat de schakelaar voor op de printkast op stand 2 dan draait de pomp door.
Zet hem op stand 1.
De waakvlam zal het niet zijn, deze zit er namelijk niet in. Dat de ketel s nachts af en toe even aangaat kan er voor zijn dat de boiler in de ketel op temperatuur wordt gehouden. Dit verklaart in ieder geval wel het kraantje.
Als u een wat uitgebreidere thermostaat heeft bv een moduline 30 dan kunt u eco programeren, de boiler wordt nu niet bijgewarmd. Let wel op bij deze ketel als eco actief is dan werkt de warmwater functie niet. Maw als de boiler leeg is dan heb je koud water.
Succes.
Er zit ook een klein terugslagklepje in die nog wel eens een ruisend geluid wil veroorzaken.Niet ernstig maar kan in sommige gevallen als hinderlijk worden ervaren.
Vanavond nog een keer bij de ketel gekeken/geluisterd. Je raadt het al, hij is stil! @Xr8: laat ik nou net nog zo'n thermostaat hebben liggen. Hadden we gekocht toen we bij ons vorig huis de ketel hadden vervangen. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ie niet op onze huidige ketel kon omdat deze al 8 jaar oud is. Ik ga er direct mee aan de slag. Bedankt voor alle antwoorden!
Hoi,
poosje geleden had ik een bericht geplaatst dat mijn CV ketel niet helemaal 100% uit gaat, maar een beetje door 'ruist'. Oud berichtje:
Staat hier nu boven , topics samengevoegd, mod.
Toen was het probleem van zelf opgelost, maar sinds een kleine maand is het weer terug. Ik ben er wat beter op gaan letten en het volgende valt me op:
- het 'ruizen' gebeurt na het verwarmen (kamer verwarmen, dus niet tijdens/na warm water afname)
- als na een vrij lange periode (+/- 2 dagen) de verwarming niet aangeslagen heeft, houdt het vanzelf op (vandaar dat tijdens de zomer wij er geen last van hadden).
Iemand een idee?
(ketel is een Nefit HRC23VT)
Moet bijna wel de pomp zijn. Kijk even waar de pompschakelaar op staat. Op stand I loopt de pomp nog 4 minuten door na cv-vraag. Op stand II is dat 24 uur.
Zie ook: deze pdf
pag 15 $1.3.5
Okay, ik heb net even gekeken. De pompschakelaar staat op I. Een keer op II en dan weer terug veranderd niets. Ik heb een reset gegeven en daarna was de ketel rustig (dus pomp uit). Ben benieuwd of dit het voorgoed oplost, ik hou het in de gaten...
Helaas, de reset heeft het probleem niet opgelost. Waarschijnlijk gaat het goed totdat de cv weer een keer heeft aangeslagen (voor verwarmen). Daarna blijft de pomp lopen (ervanuitgaande dat het inderdaad de pomp is). Om nou iedere keer op reset te drukken... Iemand een idee?
Let op: Om de pompstand actueel te maken moet de ketel éénmaal in cvbedrijf zijn gekomen.
Indien het toestel voor een langere tijd niet gebrand heeft, volgt automatisch
iedere 24 uur een testprocedure van 5 minuten voor pomp en ventilator.
Het tijdstip waarop deze test plaatsvindt, wordt bepaald door het tijdstip
waarop de netspanning op het toestel wordt aangesloten.
In stand 1 is de nadraaitijd 4 minuten, in stand 2 is de nadraaitijd 24 uur. Na
gebruik van de warmwatervoorziening geldt een nadraaitijd van 1 minuut,
ongeacht de stand van de pompschakelaar
@Utreg: duidelijke uitleg. Echter stond/staat de pompstand al continue op 1, dus ten tijde van het continue pompen. 't Is net alsof de ketel na een reset wel weet dat de pompstand op 1 staat, maar na eenmaal ingebruik te zijn geweest (cv) de ketel denkt dat de pompstand 2 is. Tenminste voor een langere periode, een poosje geleden viel het me op dat ie na +/-2 dagen stopte met het continue pompen (tgv het mooie weer was de cv gedurende die periode niet in bedrijf geweest)
Heb dit eens meegemaakt. Stekker eruit gehad paar keer. En die pompschakelaar paar keer heen en weer. Toen werkte het.
Kleine update: Ik heb Arie1 z'n oplossing geprobeerd (stekker er een paar keer uit, resetten, schakelaar omzetten), maar dit lost het probleem nog niet op. Het continue doorpompen treedt na verloop van tijd gewoon weer op...
Overige info (weet niet of dit relevant is): zoals ik al eerder aangaf springt de ketel zo af en toe aan, waarschijnlijk om het water in de ketel op temperatuur te houden. Dit gebeurt 1x in het half uur (lijkt mij erg veel. Verder viel het me op dat tijdens dit aanslaan een klein beetje warm water in de cv leiding rond gepompt wordt. Een leiding bij ons in de slaapkamer begon te tikken, toen ik voelde stroomde er een aantal tellen warm water.
Wat is de displaycode tijdens het in bedrijf zijn van de pomp?
Dus cijfer wat meteen af te lezen is en letter na ingedrukt houden van de serviceknop ! Bijv 0Y of -.H of twee streepjes H
mvrg Eric
Net even gecontroleers. Display code is '0', servicecode is 'H'. Volgens het servicemanual:
Toestel staat stand-by; er is geen warmtevraag
