Menno en sieta
Wij hebben precies hetzelfde probleem!!
Ook wij weten niet wat we verkeerd hebben gedaan. Volgens verscheidene aannemers niets bouwtechnisch gezien. Het huis lijkt wel te zweten! Wij hebben nu de verwarming aangezet, die luxe hadden we al. Onze situatie lijkt erg op die van jullie. Kan eventueel (als het weer licht is) foto's maken. Er zit alleen geen ruimte tussen zolder en isolatie. Mocht niet het probleem zijn. Wij hebben isolatie van Rockwool gebruikt met een aluminiumzijde die naar binnen toe gekeerd is en het dak zelf is niet geïsoleerd. Dus geen dubbele isolatie.
We horen heel graag tips. Het is nog te kort geleden om te zeggen dat het aanzetten van de verwarming effect heeft.
