Binnetie
In mijn eerder topic heb ik aangegeven dat ik een coax en utp kabel door 1 gele doorvoerleiding wilde gaan leggen. Dit i.v.m. aansluiting mediaspeler in de kamer.
Normaal gesproken gebruikte ik altijd coax en utp combikabel. Beide kabels zitten dan in 1 mantel wat in ruimte scheelt bij het trekken door een gele buis.
Toch werd mij geadviseerd om SFTP Cat 6 kabel te gebruiken en Koka 799 coaxkabel. Al met al een best stugge kabel. Vol goede moed begonnen met trekken. Helaas de laatste 2 meter zat de kabel vast (ik vermoed in een knik precies tussen het plafond en de muur). Uieindelijk brak het stukje kabel wat ik door het oog van de trekveer had gestoken. Helaas brak ook de kabel in de meterkast waardoor de kabel nu in een buis zit en er niet meer uit wil.
Ik heb nu 2 opties:
Ik ga onder de grond de kabels leggen, in de hoek van de muur een gaatje achter de plint boren en met een klein kabelgootje (20 cm) naar de bestaande WCD.
OF (daar kwam mijn pa mee) is dat we op de slaapkamer op de eerste etage (in een schuine ongebruikte hoek) een stukje beton uit de vloer weghakken, de buis opzoeken en de kabel eruit halen. Vandaaruit een nieuwe kabel trekken en alles in originele staat herstellen dus met beton opvullen en de vloerbedekking er weer overheen.
Zijn er misschien nog andere methodes? Ik vermoed namelijk dat er een knik zit het stukje tussen de muur en het plafond. De trekveer ging er overigens heel soepel doorheen. De kabels smeerde ik in met talkpoeder en dat ging ook redelijk soepel
Ik heb nu 2 opties:
