Chauffage kapot
Hallo iedereen
Beste wensen voor 2007 iedereen !!
Sinds paar weken terug werkt de centrale verwarming niet weer op mijn kamer...
Ik woon op een appartement en alle centrale verwarmingen werken behalve mijn.. Iemand die mij kan helpen? Heb reeds wat lucht eral uitgelaten..
Greetings
De boiler beneden in de gang is het van het type viessmann Vitola-(EH).
typenummer 13285-40
Even voor de duidelijkheid, hebt u een aparte verwarmingsinstallatie of een gemeenschappelijke ?
Je zou eens aan de buren moeten vragen of dat daar de verwarming wel warm wordt, ik ga er van uit dat er meerdere mensen op een verwarmings ketel zit zg. collectieve installatie.
Zit er op je radiator een thermostaat kraan met knop?
Deze zou wel eens vast kunnen zitten waardoor er geen stroming over de radiator gaat.
Jaga merk radiator merk van de knop? , Jaga heeft 100den artikelen.
Ja er zit een knop op de radiator en die staat open.
Misschien zit de buis aan die kant verstopt ofzo ik weet het niet.
De buren hebben er geen last van .. het is alleen op mijn kamer
Pomaster, wil je even naar de antwoorden verder naar boven kijken wat betreft de installatie ?
Ik zie wat je bedoelt Jan de buren hebben geen last dus moet het bij hem in de radiator zitten.
Dan hoeven we alleen nog maar te weten of hij een thermostaat knop heeft.
Dan kun je de knop losmaken van de radiator
Dan zie je in het midden een pinnetje zitten, die moet je kunnen bewegen
indrukken moet zwaar gaan en hij gaat vanzelf weer naar de oude is ook de open stand terug.
Is dit niet dan met een hamer aan de achterkant van de kraan voorzichtig een tik geven, niet op de schroefrdaad of het gedeelte waar de knop zit.
Ook een paarkeer flink de pin in het midden indrukken moet de radiator weer gaan werken.
Ja die knop heb ik er afgedraaid en dan kan ik nog een ander klein ding eraf draaien .. en dan in da gat zie ik een klein pinnetje maar die kan ik niet indrukken ... en terugtrekken kan ik niet want er zit nog iets op ..
Ik zou daar iets speciaals voor moeten hebben? Maar is het dit pinnetje dat je bedoelt?
En het ander kleine ding dat ik eraf draai , ik denk als ik dat er terug in draai dat het dat klein pinnetje in en uitdrukt ....
Delarime schreef:
Aparte en de chauffages op iedere kamer zijn van het merk '' Jaga ''.
Mag je hieruit afleiden dat elk appartement een eigen ketel heeft en uw ketel het niet doet, of zitten er meer appartementen op de ketel aangesloten?
Die viessmann ketel is niet zo groot kwa vermogen dus ik krijg sterk het gevoel dat u in een appartementen blok woont waar ieder zijn eigen cv ketel heeft maar wel allemaal dezelfde.
Misschien nog belangrijker dan fotos op dit moment is als de vraagsteller duidelijk uitsluitsel geeft of het 1 ketel is met daarop meer appartementen of dat elk appartement zijn eigen ketel heeft.
Het is geen grote blok appartementen, gewoon een straat met 2 appartementen boven elkaar en ja ieder heeft eigen boiler.. of ketel..
Dus U heeft een eigen ketel, worden geen van de radiatoren of convectoren warm?
Warm water komt ook van deze ketel neem ik aan, wordt het water wel warm?
Valt de ketel soms op storing of niet?
Graag wat meer info omdat alle beantwoorders er nog steeds vanuit gaan dat het 1 ketel voor meerdere appartementen en dat de andere woningen wel verwarming hebben alleen u niet.
De foto's:
Ze zijn geplaatst.
Ik heb even alle correspondentie over de foto's sturen weggehaald, dat maakt het wat overzichtelijker.
Kun je altijd nog beslissen een monteur er bij te halen als je geen bruikbaar advies krijgt. :wink:
