Centrale afzuiging
Op dit moment zijn we bezig met het verbouwen (totaal) van ons huis. En was nu bezig met het uitzoeken voor ventilatoren op de WC en badkamer. Maar toen kwam ik ook uit op de optie voor een Centrale-afzuiging (box).
Wat zijn nu de grote voordelen van zo'n centrale afzuiging tov losse afzuigingen?
Is deze goed zelf te installeren, wat zijn de spelregels en waar moet je op letten met aanleggen van de kanalen?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Het is prima zelf te doen.
multivent in dakbeschot zagen, ventilatiebox met flexibele slang op aansluiten. Vanaf de box met spiralopijp 125 mm naar wc badkamer en eventueel keuken.daar tpv plafonds een plafondplug plaatsen.
itho afzuigunit kost iets van 200 a 250€.
Een voordeel is dat deze oplossing in het algemeen stiller is dan losse ventilatoren.
Oude huizen ventileerden "vanzelf". Als je een huis grondig gaat opknappen, worden vaak de kieren beter gedicht en geïsoleerd. Dan wordt permanente ventilatie ook belangrijk.
Losse ventilatoren worden meestal alleen aangezet als de ruimte zelf wordt gebruikt. Dat is niet voldoende. Een box draait altijd op een lage stand, en kan je hoger zetten indien nodig.
Kan ook met een draadloze afstandsbediening.
Let ook op de aanvoer, bv. via roosters boven de ramen. En zorg dat de lucht onder de deuren door kan naar de plekken met afzuiging, dwz. toilet en badkamer. Je kan de capaciteit en deze kieren evt. berekenen.
Je praat over 2 types, lokaal en centraal afzuigen.
Lokaal is dus maar 1 ruimte
Centraal op meerdere plekken tegelijk
Lokaal is alleen wanneer het licht aan gaat, al dan niet
met een nadraaitijd
Centraal is 24/7 op alle afzuigpunten
Centraal kost meer stroom dan lokaal, en dan ook echt
behoorlijk wat meer kwh
Lokaal geeft iets meer geluid, gaat doorsnee genomen
minder lang mee, en vaak draait deze tekort waardoor
een geur blijft hangen of te veel vocht overblijft.
Het is maar net waar je een goed gevoel bij hebt :roll:
Een nog niet eerder genoemd punt is het verschil in capaciteit. Een centrale afzuigunit doet over het algemeen meer lucht verplaatsen dan een lokale (decentrale) afzuiger. Dit is zeker het geval wanneer het uitblaas kanaal, lees: het kanaal na de ventilator, een grote lengte heeft of met meerdere bochten is uitgevoerd.
En bij lokaal zit meestal de ventilator aan het begin van het kanaal, bij centraal (zo goed als) aan het eind. Wat dat doet voor het rendement/capaciteit weet ik niet.
