Wouter R'dam
Hallo klussers,
Ik mag graag klussen, maar aan wasmachines heb ik nooit eerder mogen prutsen.
Ik heb hier een Candy Nova CNE 148T staan van zo'n twee jaar oud. In principe doet alles het prima, alleen de draaiknop is het spoor volledig bijster. Wat zijn de klachten?
Ik begin keurig met een wasprogramma. Bij het hoofdwasprogramma begint 'ie ook waarmee die hoort te beginnen. Maar bij het fijnwasprogramma (de knop staat ècht goed) begint de machine met pompen. Er is meer aan de hand. In alle programma's draait de knop rustig tikkend allemaal rondjes om vervolgens in volledig andere wasprogramma's, bijv. het korte programma, te blijven staan. De trommel is dan aan het draaien. Nog iets raars. Ik stel de knop in op hoofdwas. Tijdens het wassen staat de knop tijden lang op het korte programma. Tenslotte houdt het apparaat op met de draaiknop ergens halverwege het fijnwasprogramma. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Heeft iemand suggesties hoe ik de draaiknop in toom kan houden en hoe ik ervoor kan zorgen dat de machine gewoon de aangewezen programma's volgt?
Alvast dank.
Wouter
Alvast dank.
Wouter
