Plantje
Enige tijd geleden heb ik een CanDo laminaat vloer gelegd en dat is allemaal prima gelukt.
Nu ben ik gisteren begonnen met het plaatsen van de plint. In dit geval gaat het om de Flexiplint die niet met de plastic clips, maar met de metalen beugels bevestigd wordt.
(De plastic clips constructie heb ik ergens anders in huis en daar is op de website van CanDo een duidelijk filmpje van te vinden.)
Echter, met de metalen beugels ging gisteren wat mis. Ik had twee beugels op de muur gemaakt en even een plint erop geklikt om te testen of het systeem een beetje lekker werkte. Echter, ik heb geen idee hoe ik de plint er dan weer af kan krijgen! In een poging iets harder te drukken en daarmee de beugel uit één van de groeven in de plint te laten schieten is de onderkant zelfs helemaal onder de plint doorgeschoten.
Daarna geprobeerd om de plint iets omhoog te bewegen om zo de onderkant vrij te krijgen, maar daardoor is de bovenste groef open gescheurd.
Bovendien zijn van de twee beugeltjes de onderste clips afgebroken.
Kan iemand me uitleggen hoe ik een gemonteerde plint kan verwijderen zonder deze te beschadigen? Er was me al opgevallen, dat het niet bepaald mogelijk is om iets onder de plint te steken. Door de manier van aftekenen van de gaatjes (de plint als hoogteindicatie gebruiken) zit de plint strak op de laminaatvloer.
