Buitenmuur bol boven uitbouw.
Mendall
Daar ben ik weer met het avontuur wat onze nieuwe woning heet… dit keer vrees ik wel dat er een fors probleem is.
Woning uit 2002 met een aanbouw uit 2007. Deze aanbouw lijkt echt door Bob de bouwer te zijn gedaan…
Nu had ik vandaag een dakdekker op bezoek en die wees me op het volgende:
De muur boven de uitbouw lijkt naar buiten te komen / scheef te staan. Ik maak me hier ernstig zorgen over. Is de gevel / vloer hier aan het verzakken? Wat moet ik hier mee?
Zie de gele pijl op de foto’s.
4D34BB4B-0747-4A86-956E-9EB1484E61E2.jpeg F8FA07D8-7B0A-4968-8D58-5E965A4309E3.jpeg 6C774BC9-C423-4494-A655-3C00374A6793.jpeg 9592F3A6-817F-4A16-B4D5-3E8139EFBF0F.jpeg
Mendall
Bij nader inzien lijkt hij als het ware te “knakken” ten hoogte van de vensterbank, of verbeeld ik me dit?
Als iemand een inzicht heeft, dan graag!
Boertje125
Heb je tekeningen en berekeningen van de aanbouw ontvangen bij de aankoop?
Ik neem aan de op de begane grond de oorspronkelijke achtergevel is verwijderd.
bij de gemeente zal je waarschijnlijk niets vinden want dit was in 2003 ook al vergunningsvrij
Als je je zorgen maakt adviseer ik je contact op te nemen met een constructeur om eens ter plaatsen te komen kijken. De eventuele tekeningen en berekeningen zijn daarbij uiteraadt ook erg handig
  • Like
Waarderingen: Mendall
Mendall
Nee helaas. De eigenaren wisten niks van die uitbouw, aangezien deze door de eerste eigenaren is neergezet. Wij hebben deze woning (onze eerste) veel te naïef gekocht ( met het idee wat kan er nou mis zijn met een huis uit 2002?) en ik heb daar nu gigantisch spijt van..
Heb de oorspronkelijke eigenaar weten te achterhalen maar die kon me ook niks meer vertellen anders dan dat er in ieder geval gebruik is gemaakt van schroefpalen.
Bij de gemeente is er inderdaad niets bekend.
Maar dit hoeft dus niet perse problematisch te zijn? Althans dat merk ik op uit jouw reactie dat “als ik me zorgen maak” ik een constructeur even moet contacten :).
BigBert
Ik zie een horizontale scheur wat duidt op onvoldoende steun aan de onderzijde. Is er een "steunbalk/latei" aan de onderkant geplaatst? Hoe ziet de overgang er van binnen uit? Btw: een bouwkundige kan je direct vertellen of het ernstig is of niet. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is op te lossen.
  • Like
Mendall
Ik heb geen idee. Je zou zeggen van wel, het staat immers al 15 jaar. Maar zeker weten doe ik het dus niet.
De overgang plafond binnen ziet er goed uit, althans daar zie ik geen scheuren anders dan 1 klein haarscheurtje in het stucwerk.
Al is het niet gemakkelijk op te lossen, het moet wel gebeuren als er iets mis is. Ik wil niet in een gevaarlijk huis wonen.
Zelf zou ik met iemand samen een rij langs die muur houden en dan een foto.
Mendall
Wat bedoel je met een rij? Een waterpas? :)
Indien dat het geval is, ik kan meteen al zien dat die muur niet waterpas is, zeker niet bij het kozijn.
Maar met een rei of een lange waterpas zie je hoeveel die muur bol is geworden.
Ik raak van jouw fotos niet echt onder de indruk.
Dank je Kees.
  • Like
Mendall
Helaas geen lange waterpas, wel een kortere. Twee foto’s.
Eerste is ten hoogte van het midden van het kozijn gekeken van uitbouw naar gevel.
Tweede is op de hoogte van de vensterbank tot aan dak uitbouw.
Op die laatste plek steken er ook stenen uit boven de andere stenen. Voegen zijn wel in orde en niet gescheurd.
F0D25DF9-54AF-4B43-951A-3505D76CDA77.jpeg CD713397-73D4-486B-ACD3-ACBAF35131D8.jpeg
Fmrama
Ik ben een leek in deze, maar ik zou niet gelijk in paniek raken.
Wellicht was de muur al scheef voordat de uitbouw gemaakt is. En die scheur ontstaan tijdens het uitbreken van de muur om een doorgang naar de uitbouw te krijgen. Houd het een tijdje in de gaten. Het zal niet gelijk instorten. Kijk eens hoe het op die plek bij de buren zit.
Boertje125
neem dan een lat of plank van een meter of 2 als hij maar recht is.
het gaat er om dat je de kromming kan meten/zien de eventuele scheefstand is minder belangrijk.
ik zeg niet dat er niets aan de hand is.
Maar dat je er iemand bij moet halen met verstand van zaken omdat je zelf duidelijk aangeeft er geen verstand van te hebben.
Een paar foto's geeft onvoldoende inzicht dit moet je ter plaatsen even zien.
  • Like
Mendall
Dan ga ik iemand bellen. Wat voor specialist zou ik hiervoor moeten hebben?
  • Like
Waarderingen: Boertje125
Impie
  • Like
Waarderingen: Deleted member 124570
Sander 1972
Op basis van de foto's weinig bijzonderheden te zien. Maar het beste is een vakman te laten kijken
Boertje125
je kan het beste een constructeur bellen als deze een probleem constarteerd kan hij ook een voorstel uitwerken om het op te lossen
  • #18
Het zou me niets verbazen dat er bol is gemetseld en dat je het nu pas ziet.
Er zijn metselaars die als de baas even niet kijkt de lijn niet zetten. Zonder kan ook denken ze.
Wat zie je binnen?
  • Like
BigBert
  • #19
Helemaal eens! Echter, al is het schots en scheef gemetseld, dat wil nog niet zeggen dat het onveilig is. Daarom wel het advies om er een deskundige te laten kijken.
  • #20
@Wgb
Van binnen is niks te zien, voor zover ik kan beoordelen :)
