Gerritjakob
Ik heb al eerder hetzelfde probleem voorgelegd in BOSCH wasmachine WFS4310 blijft in programma hangen en daar ook reactie op gehad.
De pomp zou vervangen moeten worden. Het heeft even geduurd voordat ik de pomp had en daarna moest ie er nog in, dat heeft wat tijd gekost.
Toen was het bericht gesloten vandaar dat ik maar weer opnieuw begin.
Om een lang verhaal kort te maken: de pomp is vervangen (80 euro) en het probleem is nog hetzelfde. Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn.
De machine blijft dus hangen vlak voor hij moet gaan centrifugeren (niet alleen op het einde van het programma maar ook tussendoor wordt wel eens gecentrifugeerd). Het probleem doet zich vooral voor in het programma A60, B40 gaat wel goed althans nu.
De centrifuge stand die met de hand ingesteld kan worden van 1400 tot 600 toeren gaat als het probleem zich voordoet ook spontaan op een andere stand staan dan is ingesteld.
Als het knopje start (geloof ik) ingedrukt wordt tijdens het probleem dan gaat de machine meestal weer verder met het programma maar er wordt dan meestal wel een ander centrifugetoerental gekozen door de machine.
Als het probleem zich voordoet hoor je de pomp draaien en die blijft ook draaien als je niets doet. Die pomp draait dan maar terwijl de machine al lang leeg is hij zou dan verder moeten gaan met centrifugeren en de rest van het programma maar dat doet ie dus niet.
Ik ben erg benieuwd of iemand hier iets uit wijs kan worden.
Alvast bedankt voor de moeite tot nu toe.
Met vriendelijke groeten.
Gert van Timmeren
Gert van Timmeren
