Woost
Hoi techniekers,
Bij mijn Bosch wasmachine de WFS 4030 doet het volgende probleem zich voor.
Als er een wasprogramma gestart wordt begint hij eerst met afpompen. Gaat daarna door met het voorwas programma waarbij hij water vult en de trommel een aantal keer links en rechts om laat draaien.
Dan stapt de programmaklok door naar het hoofdwas programma en blijft het stil, de trommel gaat niet draaien en na enige tijd beginnen de centrifugetoerental leds 600 en 900 te knipperen.
Dit probleem gebeurt bij ieder programma dat ik kies ook als ik alleen een centrifugeer programma kies dan begint hij eerst met afpompen gaat daarna verder met centrifugeren de trommel draait ongeveer één minuut en je ziet dan de programmaklok iets verdraaien en dan stopt dit programma ook, de centrifugetoerental leds 600 en 900 gaan dan ook weer knipperen.
Om de deur te kunnen open moet ik de programmaknop naar de P stand draaien en als dan het water afgepomt is kan de deur geopend worden.
Wat zou een mogelijk probleem kunnen zijn en hoe dit heuvel te verhelpen.
E-nr WFS4030/01 FD 7310 00312
Alvast bedankt
Alvast bedankt
