BOSCH SMS3022NL14 vaatwasser pompt water niet af.
Hallo deskundigen,
wij zijn onlangs verhuisd en hebben onze vaatwasser
BOSCH
SMS3022NL14
FD7406109009
ingebouwd in de nieuwe keuken.
Wassen doet hij nog prima op alle programma´s, vaat is schoon, alleen staat na het wassen ca. 6-7 l (vuil) water onder in de machine.
Het lijkt wel of ie het water niet meer afpompt.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt voor de tips!
Mvg,
Ewoud
Daar het een nieuwe keuken betreft, is het goed mogelijk dat er in
de aansluiting van de afvoer voor de vaatwasser, zich nog een
(meestal blauw) afsluitdopje bevindt.
Draai de aansluiting (het tuitje) bij het syphon los en controleer of
dit afsluitdopje nog aanwezig is.
Hallo Henny,
bedankt voor je reactie. Ik heb meteen even gekeken. Er zit inderdaad een flexibel rubberen terugslagklepje in de aansluiting. Het betreft dus geen afsluitdopje, zoals jij schreef.
Kan het toch zijn, dat het hier aan ligt? Het klepje is behoorlijk flexibel en de terugslagrichting van het klepje is correct...
Moet de afvoerbuis achter de machine misschien nog een slinger/bocht omhoog maken voor drukopbouw???
Mvg,
Ewoud
PS. de soda-truck heb ik al uitgevoerd, geen resultaat.
Controleer eerst eens of er bij het afpompen water uit de
afvoerslang komt, door de slang in een emmer te hangen.
Is dit niet het geval, controleer dan of de afvoerslang niet geknikt zit.
Als dit alles in orde is, controleer dan of de afvoerpomp draait.
Verwijder hiervoor de metalen plint van de machine en voel aan het
asje van de afvoerpomp.
De afvoerpomp bevindt zich rechts aan de voorzijde van de filterbak.
Hallo Henny,
er zat geen knik in de slang, er kwam ook geen water uit toen ik hem in de emmer hield en ik heb net de plint verwijderd en geconstateerd dat het asje wel keurig draait...
Zou er een verstopping tussen het wasruim en de pomp kunnen zitten?
(vreemd is wel, dat dat dan net is gebeurd tijdens de verhuizing...)
mvg,
Ewoud
Heb vanmiddag met technische servicelijn gebeld.
Bovenstaande aangegeven. Pomp bleek inderdaad niet defect.
Het probleem bleek hem te zitten in het aansluitstuk op de afvoer. Waarom is me nog niet duidelijk (haaks aansluitstuk was niet verstopt oid), maar na demonteren werd er weer water gepompt en na weer monteren werkte het weer. Naar mijn idee is niets veranderd, maar het werkt in ieder geval weer.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Henny, in ieder geval bedankt voor de hulp!
Mvg,
Ewoud
