Bosch SMS 5092 spoelt uren lang, geen water
Beste specialisten,
De problemen met mijn vaatwasmachine Bosch E-nr: SMS5092EU/11 zijn als volgt:
Kom je smorgens beneden draait de vaatwasser nog. Geen water.
Stond al uren te spoelen of wassen.
Gestopt en opnieuw begonnen, hij deed het weer.
Dat kwam natuurlijk nog een keer voor, dus ik nam aan dat het aan het electriche waterslot lag en wilde al een nieuwe bestellen. Na overleg met de technische dienst van Bosch bleek er aan de linker zijkant ook nog een schakelaar te zitten die mogelijk defect was. Dus de machine uitgebouwd en toen deed hij het weer. De hele week, dus dan maar weer inbouwen.
10 dagen later weer feest, hij stopte halvewege het programma, dus handmatig de knop een tandje doordraaien en het ging weer goed.
Zo ging dat een aantal malen totdat hij weer geen water kreeg.
Weer uitgebouwd en hij deed het weer maar met gebreken. Schakelaar eruitgehaald, doorgemeten en schoongemaakt. Is volgens mij niets mis mee maar zeker weet ik het niet. Heb nu al twee mogelijke oorzaken
Het waterslot en de schakelaar. Hij staat nu nog steeds midden in de keuken en als ik het programma start moet ik er even bijblijven (soort croma)
Soms stop hij al in het begin van het programma vanwege watertekort en als ik er dan een klap op geef (aan de linker kant) dan pakt hij water en gaat weer door. Soms stop hij als de tank aan de zijkant pas halverwege
gevuld is, dus weer een tik of even de schakelaar aan en uit en dan gaat hij verder.
Al met al kommer en kwel, maar het zal wel een simpel probleempje zijn.
Het zou een slecht werkende schakelaar kunnen zijn in het labyrint, de rode schakelaar met de lange voeler, maar er kan ook verkalking kunnen zitten op de hevel die de schakelaar bedient en als derde kan de vulslang, onderaan het labyrint, die dikke zwarte vervuild zijn en dus slecht doorlopen.
De rode schakelaar inclusief hevel heb ik eruit gehaald, doorgemeten en schoongemaakt. (Dat is trouwens een complete reparatieset van Bosch van 25 euro).
Alleen een los schakelaartje wil ik nog wel vervangen maar de rest is nog goed dus das zonde van het geld.
Als het water vult, vult hij volgens mij prima en langzaam vullen is toch ook vullen of stopt hij dan.
Hallo Jacobus,
Was al begonnen en heb er vanaf de zijkant een stuk tuinslang ingestoken (35 a' 40 cm). Er was wel wat aanslag maar niet om over naar huis te schrijven.
Dus direct even proberen met alleen het spoelprogramma.
Na het starten is hij altijd even bezig voor hij water vraagt en daarna was het stil. Even bij de schakelaar gemeten en op de bruin/wit staat 230 en de rest niets. Als ik met de hand schakel dan komt er soms op de witte een kort moment van spanning. Na wat met de schakelaar te hebben gespeeld (want ingedrukt valt de spanning op alles weg) begon hij zowaar water in te nemen. Tot de helft ongeveer. Daarna weer stoppen. Weer de schakelaar aan en uit en toen vulde hij de rest. Aan het weglopen van het water door de zwarte slang zie ik dat die niet verstopt is.
Vraag me toch af waarom op de schakelaar 230 staat die nergens naar toe gaat ?
Is dit een duidelijke omschrijving en kun je daar wat mee ?
M.vr.gr Ruud
Ben weer een stap verder. Ik vermoed dat de schakelaar stuk is en ga er een nieuwe inzetten. Als het werkt dan ben ik klaar.
Co de Witgoedman schreef:
Ik verdenk ook de schakelaar..
Zal ik je wat vertellen
Het was de schakelaar!
Er zijn losse schakelaars te koop die hiervoor te gebruiken zijn en de winkel waar ik dit gehaald heb kon ook de originele bestellen.
Dus geen complete set kopen.
Alles werkt weer.
Ik heb de zaak weer ingebouwd, hopende dat het blijft draaien.
Co, bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Moet ik deze nu afsluiten of laten staan voor andere die mogelijk hetzelfde probleem hebben.
Ruud
