U heeft een pomp gekocht zonder dat u wist of uw pomp wel defect is...
Onder het filter zit aan de linkerzijkant, dus helemaal onderin een pompdekseltje welke met een torxschroef vast zit.
Haal deze eraf en draai even aan het waaiertje en zet de machine even aan met de deur dicht.
Het pompje gaat als het goed is nu draaien en gooit de rotzooi die ertussen zat eruit.
Monteer de pompdeksel weer, als alles goed is werk de machine nu weer.
Een pomp van een machine zo jong gaat bijna nooit defect.
mocht dit wel zo zijn , dan moet u aan de onderkant de witte ondervoorplaat loshalen, daar achter zit een metalen plaat met 2 torx schroeven vast, deze mag er ook af.
De frontplaat van de voordeur moet er ook af, 6 torxschroeven.
Nu kunt u aan de linkerkant de pomp zien, deze zit met een bajonetverbinding vast met een slothaakje.
