Evwb2006
Hallo Allemaal,
Wij hebben een probleem met onze bosch vaatwasser (zie foto)
De wasbak blijft vol water staan tot juist onder de vulinlaat aan de linkerzijde.
Vorig jaar is de pomp door een vakman vervangen voor ongeveer hetzelfde probleem.
Wat heb ik al gecontroleerd/gedaan.
Het zeefje van de electrostop (waterstop) is ontkalkt.
De afvoerleidingen zijn gecontroleerd op verstoppingen en zijn vrij.
De filter in de wasbak is gereinigd.
Het witte plastiek kapje onder de filter juist voor de pomp is verwijderd waardoor ik heb kunnen nakijken dat er geen vuil aan de schoepen van de pomp zat. De schoepen bewegen normaal.
Ik heb de afvoerleiding tussen de wasbak en het labyrinth losgemaakt en deze in een emmer gehangen. Daarna een spoel programma opgezet en dan blijkt de pomp op het einde perfect af te pompen.
In het labyrinth is de linker bovenhoek zwaar vervuild.
Ik zou dit labyrinth dus willen reinigen. Ik heb het bijna volledig los maar ik zit te sukkelen met deze aansluitingen.
Het is vooral de aansluiting met dat kleine sifon gevalletje dat moeilijk doet denk ik. Moet ik dit gewoon achteruit trekken op hoop van zegen of is er een correcte manier die ik niet zie.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
